Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 13:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 24. März 2008 16:50
Hallo freebusler,
ich zeige mal ein Bild vom 4out 2 TE.
15 weitere im SVN Ordner pic/lpc4....
der Abstandshalter der Led hat exakt 9mm der Abstand der beiden Platinen ist eine 16ARelaisbreite (12,3mm).
die Verbindungsdrähte sind von den Widerständen. Wir müssen ja sparen hehe.
Zum programmieren muß ich mir noch ne Stapelleistenverlängerung machen.
Der Taster sitzt absichtlich so tief,man benötigt einen Kuli
oder dergleichen. Er ragt aber zwecks Führung in das Gehäuse.
BeitragVerfasst: 24. März 2008 21:19
Hi Andreas,
das sieht ja echt gut aus. Hast wirklich was weitergebracht über Ostern und das zwischen Ostereier suchen und Verwandschaftsüberfällen.
Super weiter so.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2009 13:06
Längst wurde es zeit mal die 2TE Module auf neuesten Strand zu bringen.
Im folgenden hab ich euch mal ein Bild gemacht von einer Aplikation für
4Relaise die zur neuen Grundschaltung passt.
Die Schaltung ist ,wie man erkennen kann diskret aufgebaut.
LPC2TE_Hand 002F.jpg [ 112.74 KiB | 1945-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von oldcoolman am 25. Juli 2009 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2009 13:07
Die Frontansicht verrät es schon:
Es gibt einen 2TE 4 Relaise modul mit Handbetätigung.
LPC2TE_Hand 005_F.jpg [ 78.03 KiB | 1945-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 6. April 2010 19:33
Hallo oldcoolman,
gibt es schon Vorstellungen wann die Schaltung veröffentlicht wird?
Ich hätte dringenden Bedarf an einem solchen Modul, auf der HP ist ja noch die alte Grundschaltung, die könnt ich zwar für mich ändern
aber man muß das Rad ja nicht neu erfinden.
BeitragVerfasst: 6. April 2010 23:23
ui, wir müssen unbedingt mal die hp auf vordermann bringen,
ich kann dir auch die schaltung vorab mailen gib mal mailaddi per PN
BeitragVerfasst: 12. September 2011 14:38
Ich hole diesen alten Thread nach vorne, weil ich auch den 4-Relais-Out gerade baue, aber die vd-Datei für den 4 Relais Out auf der Homepage nicht finden kann. Die vd für den 8 Out geht zwar auch, schöner in der ETS wäre die passende 4 out.
Wenn mir die jemand zukommen lassen könnte, wäre das ganz nett...
Axel
BeitragVerfasst: 16. September 2011 18:52
Hi Axel,
die vd ist auf der Softwareseite zum 4out verlinkt.
BeitragVerfasst: 17. September 2011 17:22
Danke Andreas, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
BeitragVerfasst: 5. September 2012 22:13
Habe ein Problem mit dem 4-Out. Nach 2-3 Tagen hängt das Teil und lässt sich nur durch Spannungslos setzen widerbeleben. Woran könnte das liegen?
Grüße Nico
BeitragVerfasst: 6. September 2012 13:38
du müßtest sicher auch auf internen OSC umstellen und kalibrieren.
4 out mit kalibrierfunktion muß ich glaub ich erst kombilieren.
BeitragVerfasst: 6. September 2012 16:05
Ohje, wenn ich nur nen kleinsten Plan hätte wie das geht!
Kannst du mir da Hilfestellung geben? hab da noch ein paar Platinen liegen, aber wenn der erste schon nicht richtig funktioniert?
BeitragVerfasst: 6. November 2012 18:02
Liegt nicht an der Platine, du programmierst den LPC mit Flashmagic so, das er den Internen OSC verwendet (Wie im Auslieferungszustand)
Dann kannst du den, mit der richtigen Firmware Flaschen und über die Serielle Schnittstelle Kalibrieren.
Die Firmware macht Oldcoolman fertig, er wird sicher nochmal erläutern wie die Kalibrierung geht.
Es gibt hier aber auch irgendwo einen Thread über Probleme mit dem 8-Out da steht eigentlich schon alles drin.
Lies den mal durch.
