Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 11:53
BeitragVerfasst: 13. August 2011 21:46
immer wieder bemerke ich sporadische Abstürze der UP Tasterschnittstelle.
Da ich gerade dabei bin 22 davon zusammenzubauen ist's für mich wichtig die Teile stabil zu bekommen.
Es hängt definitiv mit dem externen Oszillator zusammen und ist somit dasselbe Problem wie
beim 8-out (s. Forumsbeitrag: "Sporadische Abstürze des 8-Out mit LPC")
Wenn ich eine bereits programmierte Tasterschnittstelle auf den internen Quarz umstelle, kann ich keine Abstürze mehr
feststellen. Allerdings habe ich dann das von nipponichi bereits beschriebene Problem, dass ich den LPC aufgrund des nicht kalibrierten internen Quarzes mit der ETS nicht mehr programmieren kann:
nipponichi hat geschrieben:
Ich konnte erst die physikalische Adresse programmieren, nachdem ich einen Quarz eingelötet und den LPC darauf programmiert habe. Würde darauf hindeuten, daß die LPCs nicht korrekt kalibriert sind? Hat jemand ähnliches beobachtet?
Beim 8out gab's dann die geniale Lösung von oldcoolman den internen Quarz über die Prog-Taste zu kalibrieren:
hier mal die out8 mit kalibrierfunktion jeweils mit und ohne handbetätigung
out8_cal.hex
out8_hand_cal.hex
Da ich keinen SVN-zugang habe wäre meine sehr große Bitte, ob mir jemand
ein hex-file für die Tasterschnittstelle erstellen könnte. Es sollte mir ermöglichen den internen Quarz, wie beim 8out
über die Prog-Taste zu kalibrieren.
Da ich alle meine Tasterschnittstelen als 8-fach verwende müsste folgende firmware geändert werden:
"tasterschittstelle_wd_8fach.hex"
Herzlichen Dank
Hubert
Zuletzt geändert von wzh2si am 15. August 2011 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. August 2011 10:03
hallo,
kann die Abstürze nur bestätigen.
Ich hatte dies jetzt schon 2 mal. Ich bin mir nur nicht mehr sicher ob ich den externen Oszillator
programmiert habe oder nicht. Denk aber schon.
Jens
BeitragVerfasst: 14. August 2011 22:54
Kann die auch bestätigen. Eine abgleichmöglichkeit wär toll
Gruss martin
BeitragVerfasst: 15. August 2011 14:26
wzh2si hat geschrieben:
Was macht Dich da so sicher? Beim abstürzenden Aktor scheint ein in unmittelbarer Nähe schaltendes Relais die Ursache zu sein, was bei typischer Anwendung der Tasterschnittstelle auszuschließen ist?
Die FW nachzurüsten sollte kein Problem sein, mit fehlt nur im Moment die Zeit :-(
BeitragVerfasst: 15. August 2011 16:50
eine kalibriersoftware ist geschrieben, wir müssen die aplikationsofts aber noch
nach updaten.
Ich hab das beim Taster out und Dimmer im Test.
Tasterschnittstelle ist erich73s Baustelle.
man kann dann mittels terminal trimen, oder ein quarzbord mit autocalibriersoft
gekreuzt verbinden. progtaste drücken , und tschüß.
BeitragVerfasst: 15. August 2011 21:57
in der Firmware ist die Resetfunktion über Watchdog bereits drin. Also einfach den WD beim proggen mit Flashmagic aktivieren.
Dann sollten die Tasterschnittstellen nicht mehr "hängenbleiben".
BeitragVerfasst: 15. August 2011 22:50
echt geil :mrgreen:
danke erich73, hab's gleich ausprobiert. Was so ein Häckchen an der richtigen Stelle nicht alles bewirken kann.
Ich kann die Hänger immer noch reproduzieren, aber nach ca. 1 sec. kommt der
Reset und dann geht's wieder weiter.
Damit gibt's dann auch keine WAF-Probleme :wink: .
@nipponichi: Es muss außer dem schaltenden Relais noch andere Ursachen für den Absturz mit ext. Quarz geben.
Ich hatte mehrfach zwischen intern und extern gewechselt und hatte nur beim externen Oszillator die Probleme.
Viele Grüsse
Hubert
PS:
Meine 22 Tasterschnittstellen stammen aus zwei Bestellungen (Sammelbestellsystem).
Bei der ersten Charge waren's grüne Platinen. Davon war kein Oszillator kalibriert.
Die Zweite bestand aus blauen Platinen, davon waren alle bis auf einen kalibriert und konnten somit auch bei
internem Quarz mit der ETS programmiert werden.
BeitragVerfasst: 17. August 2011 12:50
...Was so ein Häckchen an der richtigen Stelle nicht alles bewirken kann.
Hallo Hubert!
Bin gespannt, ob der Watchdog(WD) bei dir alle Abstürze abfangen kann.
Ich hatte auch einige Zeit beim 8-Out eine Version mit aktivem Watchdog(und externen Quarz).
Der Watchdog holte den 8Out auch meistens ins Leben zurück, aber manchmal ist danach der Empfangsteil weg gewesen, so dass der 8Out nicht mehr über den Bus ansprechbar war. Die Prog-Led ging aber ganz normal zum toggeln.
Entweder war der WD an der falschen Stelle eingehängt, oder der LPC wurde nach dem WD-Reset nicht richtig initialisiert.
Wie auch immer...
Seit dem Umstieg auf die Kalibrierfunktion und internen Quarz ist der 8Out nicht mehr abgestürzt 8)
BeitragVerfasst: 17. August 2011 18:40
wenn ihr mit DevEdit das userram auslest, könnt ihr die Anzahl der normalen Starts bzw. die Starts nach WD-Reset auslesen. Wenn die Prog-Taste länger als zwei Sekunden gedrückt wird geht der WD auch in den Reset.
BeitragVerfasst: 17. August 2011 18:55
Hallo Erich, wegen DEV Edit solltest aber die Adresse noch verraten ;-)
BeitragVerfasst: 17. August 2011 19:03
ist direkt am Anfang erstes und zweites Byte.
