Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:53
 Betreff des Beitrags: Riesen WRT Progleme
BeitragVerfasst: 26. August 2010 07:52
ich bin fast am verzweifeln. Ich habe eine WRT54GL Router gemäß der anleitung von Idefix geflasht was auch soweit gefunzt hat.
Der Router hängt bei mir in Netzwerk und hat eine feste IP 192.168.2.200 bekommen.
DHCP ist deaktiviert.
Vorgestern ging noch alles und gestern abend wollte ich via weboberfläche drauf zugreifen und auf jetzt ist der Host nicht mehr erreichbar.
Wie kann ich den Router wieder zurücksetzt am besten in Urzusprung oder wie kann ich wieder auf den Router zugreifen?
Gruß Olli
 Betreff des Beitrags: Re: Riesen WRT Progleme
BeitragVerfasst: 26. August 2010 09:59
Hallo Olli,
steht im letzten Abschnitt der Anleitung von Idefix.
BeitragVerfasst: 26. August 2010 10:22
ja das hab ich auch gelesen nur ich bekomme nicht einmal eine Verbindung zum Router somit funzt das auch nicht mit der Anleitung
gruß Olli
BeitragVerfasst: 26. August 2010 19:08
Folge einfach der Anleitung, die geht auch, wenn du nicht mehr auf den Router kommst.
BeitragVerfasst: 26. August 2010 22:25
Hi Idefix
Danke für deine Antwort.
Ich habe es jetzt erneut probiert aber leider ohne Erfolg.
Unten rechts in der Windows Taskleiste steht immer das gelbe Dreieck mit nem Ausrufezeichen was ja bedeutet das keine Verbindung zum Router besteht.
Wenn der Router vorher mit der IP 192.168.2.200 gelaufen ist muss ich dann trotzdem in Windows die IP-Adresse 192.168.1.108 eintragen und in der tftpb32 als Host die 192.168.1.1 ?
Gruß Olli
BeitragVerfasst: 27. August 2010 07:26
Ja, wie es in der Anleitung steht. Evtl brauchst du einen zusätzlichen Switch musst du einfach testen.
BeitragVerfasst: 27. August 2010 10:31
Hallo uwceurope,
Deine IP-Netze sind ja ganz unterschiedlich. --> "192.168.2. ..." / "192.168.1. ..."
Mein Tip: Versuche einmal mit PING vom Betriebssystem das Gerät anzusprechen.
Viel Erfolg!
freeBernie
BeitragVerfasst: 27. August 2010 12:26
Oder stell einfach die Subnet überall auf 255.255.0.0
NetMare
BeitragVerfasst: 27. August 2010 13:07
hi
@ freeberni
Wie meinst du unterschiedliche IP-Adressen? Der Router lief mit ip 192.168.2.200 und das funzte ja auch. In der ANleitung von Idefix steht das man im Host 192.168.1.108 eintragen soll und beim Router den Stecker ziehen soll 2-3 sek warten und im Programm auf PUT drücken vielleicht ist er beim Start mit der 192.168.1.1 versehen bis er oben ist.
Ich weiß leider nicht weiter werde eure Tips mal ausprobieren vielleicht klappt das ja.
@Idefix
Sollte ich lieber einen extra Router nehmen oder geht das auch im bestehen Netz mit 192.168.2.108 ?
BeitragVerfasst: 27. August 2010 14:09
also das du ein grundlegendes Verständis was TCP/IP angeht hast, setzte ich hier voraus, notfalls mal auf wikipedia nachlesen oder ein Buch kaufen, ich mache keine Netzwerk-Grundlagen Schulung hier, alles was Freebus betrifft helfe ich allerdings gerne weiter.
Um den Router in den Grundzustand zurückzuversetzen muss dein Rechner sich im Netz 192.168.1.0/24 befinden, wenn du hier der Anleitung folgst machst du das automatisch richtig.
Wenn du mit deinem Router überhaupt nicht weiterkommst, kannst du auch nach WRT spezifischer Hilfe dich an die openwrt-Homepage, Wiki, Forum und open-wrt IRC channel wenden, in diesem Forum geht es um Freebus und nicht openwrt, ich denke du hast dafür Verständnis.
