| Audioaktor - Externe Endstufen http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=2041 |
| Autor: | dg7raq [ 31. Januar 2013 13:45 ] |
| Betreff des Beitrags: | Audioaktor - Externe Endstufen |
Hallo Forum, ich löte gerade ein paar Audioaktoren zusammen und will diese dann mit externen Endstufen versehen die viel mehr Leistung haben. Um Energie zu sparen möchte ich zusätzlich noch etwas tricksen Nun meine Frage dazu: Hat jemand an der Gesamt(ver)schaltung Interesse? Soll ich Pläne dazu veröffentlichen und Zwischenschritte mit Fotos dokumentieren? Wenn nicht mach ich mir die Arbeit auch nicht Ciao, Markus |
| Autor: | elektrowichtel [ 5. Februar 2013 13:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Audioaktor - Externe Endstufen |
Hallo dg7raq, ich habe auch vor eine Anwendung in dieser Art zu realisieren. Auch bei mir eilt es nicht besonders. Also wenn du Zeit und Lust hast würde ich mich über weitere Infos freuen. Gruß elektrowichtel |
| Autor: | deepsee77 [ 5. Februar 2013 14:29 ] |
Hallo Markus, ich wäre sehr an deiner Anlage interressiert da ich gerade selber baue und auch mehrere Zonen einrichten möchte. Auch das Webradio finde ich gut....über welche Software steuerst du es? Gruß Robby |
| Autor: | dg7raq [ 6. Februar 2013 10:00 ] |
Hallo zusammen, freut mich dass Interesse an der Doku besteht! Ich habe die Tage noch etwas an den Platinchen gearbeitet und habe folgende Änderungen zum testen vorbereitet: Die Optokoppler OK4 und OK5 werden Relais ansteuern, die wiederrum die Spannungen für die eigentlichen Endstufen einschalten. Da kann man dann je na Objekt und Bastelaufwand fertige Endstufen nehmen (19"-Endstufen mit richtig Leistung und/oder Mehrkanal-Verstärker oder oder oder..) oder halt was eigenes bauen.. Ich bin dabei ein schönes Konzept mit den Amps TDA7293/TDA7294 zu suchen, habe aber noch keins gefunden was mich begeistert und wo fertige Platinen verfügbar sind. Könnte zwar selber ätzen, aber dazu fehlt mir momentan die Zeit Da ich bei mir nur eine gemeinsame Stereo- und eine gemeinsame Monoquelle brauche habe ich die Eingänge der Audio-ICs entsprechend parallel geschaltet. Input vor C14/C15 geht an die jeweilige Verbindung von C3/R11 und C4/R12, R15 und R16 entfällt. R13 entfällt ebenfalls, dafür kommt eine eingangsseitige Verbindung von C5/C6/C16/C17. Man kann natürlich auch komplett separate Quellen machen indem man die Verbindungen von C16/C5 und C17/C6 auftrennt und sie über jeweils einen 10k-Widerstand direkt von der Platine führt. Die frei werdenden Schraubklemmen habe ich dann mit isolierten Drähten zu den Lötpins der entfallenen Widerstände R8 und R10 verbunden. Dort liegt jetzt +12V (Dauer) und die beiden geschalteten Massen für die Relais an. Man kann natürlich auch gleich kleine Dioden (z.B. 1N4148) statt den Widerständen R8 und R10 einbauen und damit gleich die Freilaufdioden für die Relais auf der Platine verbauen.. Die beiden kleinen Audio-Verstärker mit ihrer Umbeschaltung fallen natürlich auch raus, sind mir etwas zu schwach und klingen nicht so besonders.. Dadurch entfällt dann C25-C34 und die Platine schaut viel leerer aus Zum Webradio und dessen Ansteuerung: Ich habe mir ein Webradio vom ELV bestellt, das IR100. Dies hat ein Webinterface und ich kann es über meinen eibPort (von bab-tek) schön über http-Requests fernsteuern. Wer sich den eibPort sparen will kann auch ganz einfach einen 2kanaligen Schaltaktor nehmen und ein umgebautes Webradio, DAB-Radio, Mediaplayer, Sat-Receiver usw. verwenden. Das wollte ich auch machen bis mir das IR100 nachgelaufen ist. Ich hätte einfach die Tasten für on/off und Sender +) an den 2kanaligen Schaltaktor gelegt. Also auch kein Hexenwerk Um die ganzen Funktionen des Audioaktors zu nutzen habe ich mir ein paar Logiken im eibPort angelegt: Taste 1-6 jeweils auf ne Gruppenadresse, meine Tastsensoren von Hager liefern einfach eine einfache Flanke "ein" beim drücken von einer Taste (außer der Taste 5) und der eibPort übernimmt den Rest. Die Taste 5 hab ich als "Shift-Taste" für ne zweite Bedienebene vorgesehen. Sie schickt einfach eine 1 oder 0 in eine Gruppenadresse, die Status-LED kommt lesend in die Gruppenadresse rein, so sieht man auch wenn Shift gedrückt ist. Die Wippe 1 (Tasten 1 und 2) schalten ohne Shift ein und aus, der Status kommt aus dem Audioaktor, die Wippe 2 (Tasten 3 und 4) sind für die Lautstärke wenn Shift aus ist. Mit Taste 6 kann ich den Sender am Webradio umschalten (Shift aus), die Status-LED von Taste 6 zeigt mir Quelle 1 oder Quelle 2 an, die ich ebenfalls mit Taste 6 auswählen kann (allerdings Shift ein!). Wenn Shift aktiv und an der Wippe 1 was gedrückt wird werden die Höhen angepasst. Bei Wippe 2 und Shift aktiv der Bass. Wenn wer zu den Logiken was wissen will, einfach fragen Noch eine geplante Feinheit ist die Energiesparerei Als Gehäuse hab ich mir 19"-Kisten vorgestellt, erstens sind die sehr massiv (große Trafos), sehr gut geschirmt (NF) und schauen vor allem sauber aus wenn sie in einem Rack verbaut sind. Leider sind sie auch dementsprechend teuer aber bei manchen 4Buchstabenversendern ab und zu recht günstig zu haben. Da ich bei mir und meinen Hobbys alles in 19"-Gehäusen verbaue hab ich da zum Glück nen großen Lagervorrat Was mir grad noch einfällt: Was ebenfalls sehr hübsch wäre und obendrein noch mega energiesparend: Class-D-Endstufen!! Leider brauchen die relativ viel Bauteile in ihrer Umgebung aber der Wirkungsgrad ist halt unschlagbar! Damit können die Kühlkörper, Netzteile und damit die Einschübe viel kleiner ausfallen.. Bei mir werden es übrigens vorerst 10 Zonen, später kommen noch ca. 16 dazu, bei meinem Schwager werden es einmal auch um die 10, dann einmal 4 (vorerst Sodele, das wars mal von mir (ist jetzt doch viel mehr Text geworden als ich gedacht hab, hihi).. Was habt Ihr denn so geplant und welche Ideen habt Ihr dazu? Ciao, Markus 73! Edit: Ich Depp hab oben die falschen Bezeichnungen der Verstärker-ICs angegeben, sind jetzt richtig.. Noch ein Edit: Ich habe mich, zumindest für meine Anlage @home, entschieden: LM3886 von TI! Ein feines Audio-IC mit geringer Umbeschaltung, ausreichender Leistung (ehrliche 40-50W an 4Ohm) uuuund fertige Platine verfügbar (mag zur Zeit echt nicht mit Ätzmittel rumpantschen |
| Autor: | Erik [ 7. Februar 2013 19:14 ] |
The LM3886 chip amplifier is a very good choice. I have build a 2 channel and a 10 channel amp, and they work great. Small package, easy circuit, cheap. Ideal for background music!! |
| Autor: | oldcoolman [ 7. Februar 2013 20:27 ] |
Meinst nicht man wird die NT Umschalterei hören? *knacks* *delete* du hattest class D schon erwähnt. |
| Autor: | dg7raq [ 13. Februar 2013 10:13 ] |
Hallo zusammen, @Erik: Thank you for your Post! The Power of the LM3886 is enough i think, the TDA7293/4 has more power but it has no Protection and the timing of the on/off and the muting is a little tricky @oldcoolman: Danke für den Denkanstoß! Kann leicht sein daß es da ploppt, aber ich hab mir relativ große Pufferelkos mit ein paar vielen kleinen keramischen Kondensatoren zum Abblocken vorgestellt. Vielleicht schalte ich auch nur die Primärseite der Netzteile weg und nehm ein paar Leistungsdioden um die Netzteile sekundärseitig abzukoppeln.. Versuch macht kluch Es bleibt spannend Ciao, Markus 73! |
