http://freebus.org/phpBB3/
Ideias Dimmaktor 230V 300W 2x channel or more
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=595
Seite 2 von 2
Autor:  oldcoolman [ 26. Februar 2008 20:35 ]
Betreff des Beitrags:  Re:Ideias Dimmaktor 230V 300W 2x channel or more
Hallo Axel,
wir wollen aber ein Universaldimmer bauen. Das ist komplexer als ein einfacher Triac Dimmer.
für letzteren bräuchten wir nicht mal eine zero-detect. Es würde schon reichen in den Strompfad des Phasenschiebe-Kondensators einen Optokoppler zusätzlich zu einem Widerstand einzuschleifen.
Diesen Optokoppler dann einfach mit PWM ansteuern. Dies ist sogar zeitunkritisch, dies könnte locker der EIB-Controller besorgen.
Autor:  oldcoolman [ 26. Februar 2008 20:43 ]
Hab heute den Dimmer bekommen.
Der Schraubendreher war schon dran da war der ned mal richtig ausgepackt ;-)
Ergebnis: eher ungeeignet.
ich mach ihn auf, was seh ich? eine schwarzes Bauteil, keine Dioden,und ein Diac. Toll!!
Ein billiger Anschnitt und zu allem Übel die Entstörspule abgespart. (nächträglich auf LP gebrückt!!)Das Gehäuse beinhaltet doofe Spreiklammern welche viel Platz wegnehmen!
In einen BJ SI Rahmen passt die Abdeckung auch nicht. Das Einzige was man brauchen könnte ist der Knopf(separat erhältlich) für 6mm D Achse um sie auf Drehimpulsgeber aufzustecken.
Autor:  Axel [ 26. Februar 2008 20:48 ]
OK, hab ich überlesen, universal ist natürlich noch besser :)
Axel
Autor:  saschenka [ 29. Februar 2008 11:24 ]
Hallo.
Ich habe ein Gerät gefunden, dass dem geplanten 2kanaligen UP Universaldimmer schon sehr nahe kommt: http://www.berker.com/de/deutschland/ka ... earch=2901. Das sollte man sich vielleicht mal genauer anschauen.
Sascha
Autor:  oldcoolman [ 13. März 2008 11:42 ]
Nun Sascha, daß es unidimmer gibt ist klar. Dass es die auch in Serie gibt,ok,ist mir neu. Was wir nicht haben ist ein super passendes gehäuse,bei dem man die Wärme auch wegbringen tut.
Autor:  oldcoolman [ 4. April 2008 12:26 ]
Hallo...
Ich habe die Schaltung aufgebaut und untersucht.
Leider ist eine Funktion der I sense UNMÖGLICH.
Die eingebauten Dioden im FET werden bei angesteuerten FET definitif vom RDS_on überbrückt.
==> Ein Fet arbeitet bis -0,8V Uds im 3.Quadranten.
Ich hab das auch so im nachhinein in Literatur gelesen.
Da keine 0,8V fallen,kann ich auch keinen Strom erkennen.
Hier müßte also ein Shunt zum Einsatz kommen mit entsprechenden
Verlusten und Schaltungsaufwand.
Eine rafinierte Möglichkeit wäre einen genügend hochohmigen
Shunt einzusetzten und diesen mit einen 3.FET überbrücken.
Für eine Kurzschlußdetektierung wäre ohnehin ein Shunt von nöten.
Ich halt euch auf dem Laufenden...
Autor:  oldcoolman [ 8. April 2008 22:41 ]
So,
heute mal nen Meßaufbau gemacht um die Phasenverschiebung
dingfest zu machen. Als Meßwiderstand dienten 2 antiparallel geschaltene Dioden.
Hab nen 100W magnetischen Trafo am 500VA Trenntrafo
angeschlossen.
Im Leerlauf 2,8ms
bei 50W Birne 1,2ms
bei 2*50 W 0,9ms
Dann einen 105W OSRAM Elektroniktrafo am Trenntrafo:
Leerlauf 4,0ms
50W 0,6ms
100W 0,4ms
Und zuletzt ein 50VA Ringkerntrafo
Leerlauf 2,8ms
50W Birne 0,85ms
Nur mal, um den Zeitbereich zu peilen, der erkannt werden muß.
Seite 2 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 2 Stunden
http://www.phpbb.com/
