| Zusatzinfo für Nachbau UP-Tastsensor http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=1014 |
| Autor: | petzoldt [ 28. April 2009 15:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zusatzinfo für Nachbau UP-Tastsensor |
Hallo, ich würde gerne den UP-Tastsensor nachbauen, habe dazu allerdings einige Fragen: 1. Wie ist die genaue Bezeichnung für die Wippe, den Rahmen usw. und wo kann man die beziehen? 2. Gibt es die Platinen (demnächst?) auch über die Sammelbestellung? 3. Gibt es einen Reichelt Warenkorb? oder eine Stückliste? 4. Gibte es sonst noch etwas zu beachten oder zu besorgen? Den Test mit der Software auf dem LPC habe ich schon gemacht --> tut super. Nun möchte ich dies natürlich gerne in einen richtigen Taster einbauen .. Für jede Info binich dankbar. Gruß Rainer |
| Autor: | idefix [ 28. April 2009 16:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zusatzinfo für Nachbau UP-Tastsensor |
ich habe gestern einen Taster und einen Einbaurahmen bestellt: Schalter: 4010337040613 (1481100) weiss Tragring: 4010337003847 (112700) Bestellt bei: http://www.eltshop.de Allerdings habe ich den Schalter noch nicht bekommen und kann da noch nicht viel dazu sagen. Aber ich habe vor eine SMD UP Version das Atmel zu machen, evtl. gleich mit einem Aktor drauf, muss ich aber erst mal schauen. |
| Autor: | oldcoolman [ 4. Mai 2009 17:24 ] |
Hallo Rainer, es handelt sich um einen Funktaster von Kopp. Ich hab da einen Sack voll günstig bekommen. Die Schalter haben einen Serienfehler in der Elektronik. Für unserer Zwecke jedoch super geeignet. Wir verwenden davon die Kunststoffteile und die SMD Taster von der Platine.Ein 1-fach Rahmen ist mit dabei. Farbe=alpinweiss. Warenkorb hab ich keinen gemacht bis jetzt, stückliste werd ich nachreichen, kannst aber auch eagle ausgeben lassen. Sind im Prinzip die gleichen Bauteile wie bei einem normalen LPC-controller jedoch: Progtaster und progled fehlen. eventuell superhelle LEDs 3mm(Reichelt)+ passenden R Fassung für den LPC eine grüne LED (orientierungs LED)+ 1k R einen 100nF Kondensator SMD Bauform 1206 Buchsenleiste 1x2 polig 1x 3 polig +pinheads! Anschlußklemme AKL057-2 Du kannst dich gerne an mich wenden, per PN oder im chat (oldcoolman) LG Andreas |
