Wo bekommt man das ISP Kabel
http://freebus.org/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=1540
Autor:  kay [ 25. Mai 2011 18:40 ]
Betreff des Beitrags:  Wo bekommt man das ISP Kabel
wo kann mann das ISP Kabel bekommen? Müssen alle 6 Stifte eins zu eins verbunden werden?
Ich würde gerne den LPC 4TE mittels LPC Programmer mit meinem PC verbinden (seriell) um
die Aktoren zu programmieren.
Danke und Gruß
Kay
Autor:  Nordi [ 26. Mai 2011 00:17 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Wo bekommt man das ISP Kabel
Ich glaube es gibt wohl nur eine Möglichkeit, selbst löten.
Die Hälfte von z.B. dieser Buchsenleisteauf jeder Seite. Pin1 (VCC der Controllerplatine) kannst du weglassen, alle anderen 1 zu 1 durchverbinden. Bei Verbindungsproblemen noch einen Abblockkondensator (100nF) zwischen Pin2 VCC (Controller) und Pin6 GND dazulöten.
MfG
Nordi
Autor:  kay [ 26. Mai 2011 21:17 ]
Hallo Nordi,
danke für deine Antwort. Wenn ich VCC für die ISP Schnittstelle nicht benötige, müßte ich doch auch dieses Kabel nehmen können, oder.
http://www.reichelt.de/Platinen-Steckve ... 237a5819be
Ich würde dann das Lötende auf dem LPC-Programmer fest löten...
Wird beim Programmer der VCC Stift für etwas benutzt?
Bei den normalen LPC's kommt da ja nach dem progammieren der Jumper drauf.
Danke und Gruß
Kay
Autor:  Nordi [ 26. Mai 2011 22:29 ]
Das wäre eine Möglichkeit.
Nein, guckst du hier nach JP1
MfG
