Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 15:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: 8fach 230V 10A Schaltaktor Platine
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 09:41
habt Ihr auch das Problem mit dem 8fach 230V 10A Schaltaktor Platine.
Da die Steckerleiste nur auf einer Seite xmm vorstehen, passt sie nicht ins Gehäuse.
Liegt hier ein Layoutfehler vor ? Die PCB ist hier aus dem Shop.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Kalla
8fach.jpg [ 31.31 KiB | 10408-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 24. Mai 2012 12:29
wie in der Fibel beschrieben muss man darauf achten, das die Klemmen beim einlöten ganz an die "Relais" gedrückt werden.
Dann stehen sie auch nicht über und passen ganz normal in das Gehäuse rein.
Die Löt-Löcher in der Platine sind leider viel zu groß für die Lötpinne.
Wenn man dann nicht wie oben beschrieben die Klemmen an die Relais drückt, dann hat man anschließend das Problem.
Also solltest du das Problem beheben können. Einfach die Lötstellen ein wenig warm machen und versuchen die Klemmen nach hinten zu schieben. ( Schritt für Schritt, da die Klemmen ja wahrscheinlich durch einen Klemmensteg ) miteinander verbunden sind.
Auf deinem Bild sieht man auch klar, das der Abstand zu den Relais, genau der Abstand ist, welcher vorne übersteht.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2012 13:23
ich hatte dasselbe bei meinen Dimmern, trotz nach hinten schieben musste ich alle Klemmen noch mit dem Schleifpapier nachbehandeln, damit die Platine ins Gehäuse passte... ;-)
LG Stefan
BeitragVerfasst: 25. Mai 2012 22:33
Haben festgestellt dass sich die gehäuse geändert haben.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2012 08:29
falls das so der Fall ist bzgl. der Gehäuse, wird die PCB den hierrauf noch wieder angepasst ?
Ich würde nämlich gerne noch ein paar 8fach aufbauen wollen.
Kalla
BeitragVerfasst: 31. Mai 2012 14:42
Hallo Leute,
ich bin bereits mit Reichelt in Kontakt getreten und versuche derzeit eine Lösung mit Ihnen zu finden.........
Nähere Details gebe ich umgehend bekannt. Sollte es keine Lösung für das Gehäuse geben, werde ich die passenden Gehäuse ins Sammelbestellsystem mit aufnehmen
oder die Platinen auf die neuen Gehäuse bzw. Alternative anpassen.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2012 09:03
Hi
auch die LPC-PCB's passen nicht ins Gehäuse.
Welche Gehäuse passen denn noch für die Freebus PCB's
Kalla
BeitragVerfasst: 7. Juni 2012 19:43
Habe das gleiche Problem.
3 Gehaeuse im Mai bei Reichelt bestellt.
Welche Teilenummer hat denn das richtige Gehaeuse??
Gruss,
Peter
BeitragVerfasst: 7. Juni 2012 20:15
Reichelt hat ohne weitere An-/Abkündigung einen neuen Gehäusehersteller ins Sortiment aufgenommen.
Ich warte noch auf eine weitere Antwort von Reichelt ob das alte Gehäuse wieder aufgenommen wird.
Alternativ kann das richtige Gehäuse hier bestellt werden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/541192/ oder
http://www.voelkner.de/products/40878/Gehaeuse-Mr4.html
BeitragVerfasst: 8. Juni 2012 11:06
!!Update!! Die passenden Gehäuse sind bei Reichelt bestellbar.
Nach Rücksprache mit Reichelt gibt es die Möglichkeit die nichtpassenden Gehäuse retour zusenden, insofern diese sich im Verkaufsfähigen Zustand befinden und eventuelle Orginal-Verpackung vorhanden ist. Der Differenzbetrag der Gehäuse wir verrechnet.
Die Bestellnummer für das alte Gehäuse lautet: +HUT 4-C-163 Hutschienen Leergehäuse, BxTxH 71x71x90 aus der Angebotsnr. 101217.
Das Gehäuse kann auch in Einzelstückzahlen geliefert werden, Dauer Rund 1 Woche. Für die Bestellung/Umtausch solltet Ihr Euch am besten direkt per Email an Reichelt wenden. Dort könnt Ihr dann auch die Preise erfahren. Diese Informationen habe ich von HG Niesemann von Reichelt Elektronik erhalten.
Ich hoffe das hilft Euch etwas weiter. Für die Angaben gibt es leider keine Garantie, es handelt sich hier um ein entgegenkommen der Firma Reichelt. Alternative Bestelladressen seht Ihr weiter oben.
BeitragVerfasst: 11. Juni 2012 10:02
Prima Support.
Danke David
BeitragVerfasst: 9. August 2012 14:22
Zur Info:
Ich hatte vor Kurzem ein ähnliches Platzproblem mit dem Kombisensor im Bopla ET 206 Gehäuse. Dort musste ich abfeilen ohne Ende und konnte die Platine nur mit Mühe ins Gehäuse pressen. Hat sich hier evtl. auch etwas geändert? Schließlich kann die Platine ja nicht gewachsen sein...?
Das Bopla PK 101-111 scheint mir da wesentlich besser zu sein, auch von der Klemmenanordnung.
mf
BeitragVerfasst: 13. November 2012 16:07
Die Preise beim C sind schon eine Frechheit.
Ich hatte mein letztes Gehäuse für 7,13€ gekauft jetzt wollen die 8,44€.
Hat keiner eine günstiger Alternative.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2013 11:31
Guten Morgen zusammen,
wie sieht das denn aktuell bei Reichelt aus: passen die Gehäuse? Ich finde nur einen Gehäusetyp online, ist das der richtige oder der falsche?
Bei Conrad oder Völkner ist der Preis fast doppelt so hoch - hat noch jemand Alternativen? Sammelbestellung in China?
Beste Grüße,
Malte
BeitragVerfasst: 15. Januar 2013 09:22
Hallo Leute,
wenn wirklich ein Bedarf bestehen sollte, kann ich Euch das Gehäuse für 5,95€ anbieten. Müsste allerdings wissen wieviele Ihr benötigen würdet.
