Aktuelle Zeit: 15. Juni 2015 14:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: UP Tasterschnittstelle
BeitragVerfasst: 20. Januar 2010 22:11
Kann man eine UP Tasterschnittstelle selberbauen(z.B. US/U 2.2 oder US/U 4.2)? Hat das schon jemand gemacht? Anleitungen?Pläne?Stücklisten oder fertige Platinen?
 Betreff des Beitrags: Re: UP Tasterschnittstelle
BeitragVerfasst: 20. Januar 2010 22:25
Hallo Toasty,
UP Schnittstelle ist in Entwicklung, Prototyp gibt es aber dauert noch a bissl.
Ist natürlich in smd.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 21:14
ich hab mal einen Entwurf für eine UP Tasterschnittstelle gemacht. Das Gehäuse hat eine Größe von 46x36x18 mm.
Im Moment entspricht das Ganze im Umfang dem Taster von der Homepage.
Falls noch jemand Interesse hat bitte melden (PM).
erich73
Dateikommentar: Gehäusevorderseite mit Anschlüssen
IMG_1023_klein.jpg [ 117.07 KiB | 2573-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Innenansicht mit Platine
IMG_1018_klein.jpg [ 55.71 KiB | 2573-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 22. Februar 2010 23:10
Toasty hat geschrieben:
Hast Du meine Idee schon gesehen ? - ist aber keine Tasterschnittstelle sondern der komplette 4-fach Taster.
viewtopic.php?f=7&t=1113
BeitragVerfasst: 17. März 2010 23:42
hier mal ein kurzes Update. Die Proto-Platinen sind fertig und ich hab mal eine Tasterschnittstelle aufgebaut.
Gehäusegröße ist 46x36x18mm.
erich73
Dateikommentar: Gehäuse mit Platine
Gehäuse_offen_2.jpg [ 54.63 KiB | 2415-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Gehäuse 2
Gehäuse_2_2.jpg [ 35.28 KiB | 2415-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Gehäuse 1
Gehäuse_1_2.jpg [ 40.65 KiB | 2415-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 17. März 2010 23:47
Klasse,
sieht aus wie gekauft !!
weiter so!
BeitragVerfasst: 21. März 2010 16:01
Das ist genau das Teil, welches ich noch für meinen Bus gebraucht habe. :D
Ich habe unter
http://bugs.freebus.org/projects/tast
gesehen, das die Aktivitäten sehr weit vorangeschritten sind.
Wann kommen die Schaltpläne und Layouts in den Downloadbereich?
Gruß raz
BeitragVerfasst: 23. März 2010 21:48
Sieht ja perfekt aus.Ab wann ist die Schnittstelle verfügbar?
BeitragVerfasst: 24. März 2010 06:02
es ist derzeit in Planung die Taterschnittstelle als einen kompletten Bausatz anzubieten.
So wie es aussieht können schon bald jeweils in einer Losgröße von 10 Stück die Tasterschnittstellen bestellt werden.
( Inkl. aller Zubehörteile und Gehäuse )
Später dazu mehr.
BeitragVerfasst: 2. September 2010 14:51
wollte mal hören wie weit die Tests
mit der Tasterschnittstelle voran geschritten sind.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 2. September 2010 17:38
Hallo Jens,
die Tasterschnittstelle wird demnächst über das Sammelbestellsytem als kompletter Bausatz zu bekommen sein. (Im Moment sind wohl die Gehäuse noch beim Fräsen)
Genaueres weiß lumo.
erich73
BeitragVerfasst: 23. September 2010 07:29
wollte nur mal nachhören, ob das Projekt mit der Tasterschnittstelle über das Sammelbestellsystem noch aktuell ist.
Wenn ja, gibt es schon Infos bzgl. Verfügbarkeit?
Habe hier jetzt zwei Zimmer, in denen neben der Tür das grüne Kabel aus der Dose hängt und meine Frau wird langsam ungeduldig :wink:
BeitragVerfasst: 23. September 2010 13:39
Frag direkt bei Lumo nach,
ledier ist etwas mit den Gehäusen beim Fräsen passiert. Deeswegen muss er sie nachbearbeiten...
Evtl. liefert er dir sie halt so wenn du nix dagegen hast.
einfach fragen
Gruß chris
BeitragVerfasst: 23. September 2010 21:24
Was für Taster betreibt ihr an der Tasterschnittstelle? Selbstgebaute, oder gibt es von den üblichen Herstellern Taster, die man einfach adaptieren kann? Da habe ich bisher nichts gefunden.
BeitragVerfasst: 23. September 2010 22:53
So wie ich das bisher verstanden habe, kann jeder handelsübliche Taster angeschlossen werden, da die Schnittstelle nur ein "Schließen" des Stromkreises registriert. Ich werde ein Modul für Fensterkontakte nutzen...
