 Betreff des Beitrags: Verbindung und Controller ?!
BeitragVerfasst: 14. Juli 2008 16:04
Hallo Leute,
erstmal möchte ich sagen das die Idee EIB Komponenten selber zu bauen genial ist.
Bin auf die Seite per Zufall gestoßen aber sofort Feuer und Flamme gewesen.
Selber hab ich bereits mein kpl. Haus mit EIB ausgestattet aber der Eigenbau soll jetzt eben folgen.
So jetzt brauch ich aber ein paar Einführungshilfen oder ich hab einen Deckfehler.
Wofür brauche ich einen Controllerbaustein ?!
Doch nur für die Kommunikation von der ETS (PS) auf den Bus, oder?
Ist praktisch die klassische RS232 Schnittstelle ?!
Ich würde mir gerne den 8-fach Relais Platinenbaustein bauen .... heißt das ich den doch per ETS
ganz normal wie jeden anderen EIB Standard Baustein programmieren kann, oder denk ich da jetzt falsch ?! .... Busadresse vergeben, richtige Applikation rein und los gehts .... ?!
Es grüßt Euch
Tino.
 Betreff des Beitrags: Re: Verbindung und Controller ?!
BeitragVerfasst: 14. Juli 2008 19:33
hallo o8xx.
der controller managt die Übertragung und ist auch für das Schalten (applikation) zuständig.
wenn du dir den 8out gelötet hast, dann mußt den erst noch sein Hirn mitgeben, also programmieren.
Das geht mit einem kleinen Baussatz und free-software.
Jetzt kannst du per ETS die adresse vergeben parametrieren gruppenadressen eintragen und programmieren.
Der Bausatz läuft schon mehrfach bei verschiedenen Freebuslern einwandfrei.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2008 20:17
Das heißt ich brauch den Controller für jeden 8out Baustein ...... ?!
Ich versteh das jetzt so das die Applikation im controller sitzt und der den 8out steuert .....
Richtig ?
BeitragVerfasst: 15. Juli 2008 13:02
Hi, genau so ist es,
Der controller steuert die Relaise an und kümmert sich gleichzeitig um den Bus.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2008 14:55
Ok, dann hab ich das schon mal richtig verstanden.
So nun hab ich noch ein kleines aber doch lösbares Problem.
Für den 8 Out gibt es ja eine Materialaufstellung mit den richtigen Typenbezeichnungen.
Für die Controller Platine mit 89LPC922 finde ich die aber leider nicht.
Kann mir die jemande mailen oder hier posten ?
Ich würde die Tage gerne mal die Komponenten bestellen....
Danke.
BeitragVerfasst: 21. Juli 2008 13:39
Hallo Tino,
leider gibt es noch keine Bestellliste für die Bautteile. Vielleicht könnte man das mit einer öffentlichen Bestelliste bei Reichelt ergänzen und verlinken. Es ist leider noch keiner dazu gekommen diese zu erstellen. Vielleicht möchtest du das übernehmen wenn du bestellst.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2008 07:55
@David,
Reichelt hat die Relaise nicht, die hat big C, ich oder andere Distris.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2008 15:26
Habe die Bauteile für den LPC-Controller und 8fach-Out(ohne die Relais) bei Reichelt bestellt. Eine Bestellliste müsste ich noch haben. Ärgere mich aber gerade mit dem LM317, weil der eine andere Anschlussbelegung hat. Aber das muss ich noch abklären.
Kann diese Liste aber wahrscheinlich in den nächsten Tagen hier posten.
