 Betreff des Beitrags: 8-fach Aktor Version 3.30
BeitragVerfasst: 20. Juni 2010 20:31
irgendwie finde ich auf der "Bug" Seite den 8-fach LPC Relaisaktor nicht.
Deshalb auf diesen Weg:
Bei der aktuellen SW V3.3 für den 8-fach Aktor hat sich ein Problem mit
den Sperrelementen eingeschlichen.
Habe die Ausgänge mit einen Schaltobjekt und je einen Rückmeldeobjekt versorgt.
Funktion OK.
Verbinde ersten Kanal mit einen Sperrobjekt 1 den 2ten Kanal mit Sperrobjekt 2
(standard Einstellungen des Sperrobjekt belassen) - neue Gruppenadresse eingefügt.
Kanal 1 schaltet nicht mehr.
Der zweite Kanal sendet das Rückmeldeobjekt von Kanal 1,
der dritte Kanal sendet das Rückmeldeobjekt von Kanal 2, usw.
Bin zurück nach Version 3.2 - da klappt es wunderbar.
Gruß...
CBMOD
 Betreff des Beitrags: Re: 8-fach Aktor Version 3.30
BeitragVerfasst: 24. Juni 2010 18:58
danke für den Hinweis, das hat mich zwischenzeitlich ein paar Nerven gekostet. Ich vermute ganz stark, daß es ein Problem mit dem Stack war. Daher hier mal eine Beta vom out8 ohne Hand zum Testen. Die Konfiguration wie von Dir angegeben funktioniert jetzt. Ob aber an anderer Stelle noch etwas klemmt kann ich voll umfänglich auch nicht testen. Bin da auf Eure Hilfe angewiesen. Danke.
out.hex [19.88 KiB]
84-mal heruntergeladen
